- Frage zu Devitation Software auf Walkera Devo 7E
- bikepocket
26 Apr 2016 13:40 #47238
by bikepocket
Frage zu Devitation Software auf Walkera Devo 7E was created by bikepocket
Hallo
Schreibe in deutsch. Habe ein Walkera Devo 7E Sender . Habe Deviation installiert. Ging eigentlich reibungslos. Verwendet wird er mit einem Orange DSM Empfänger an ein CC3 Copterboard.
Binden tut er und in LibrePilot reagiert er auch einwandfrei auf die Steuerknüppel . Blos auf die Kippschalter für den Flugmodus reagiert er nicht. Habe auch noch ein APM Pro Mini Board. Im
Missionplaner genau das gleiche . Knüppel ok und auf die Schalter keine reaktion.In Channel output im Sender gehen sie. Woran kann das liegen?
Hello
Write in German. Have a Walkera Devo 7E stations. Have Deviation installed. Went really smoothly. It is used with an Orange DSM receiver to a CC3 Copterboard.
Tying he does and in Libre pilot he reacts properly on the joystick. Blos to toggle airplane mode it does not respond. I also have an APM Pro Mini Board. in the
Mission planners exactly the same. Stick ok and on the switch no reaktion.In channel output at the transmitter to go. Why is that?
Hello
- Thomas.Heiss
26 Apr 2016 14:48 #47243
by Thomas.Heiss
Replied by Thomas.Heiss on topic Frage zu Devitation Software auf Walkera Devo 7E
Habe leider noch kein CC3D für den F-Mode Schalter konfiguriert.
Kann vielleicht in ca. 2-4 Wochen mal Kumpels Spider 280 mit CC3D mit der Devo10 austesten.
Kanalzuordnung in CC3D? Welche Werte werden erwartet? +100, 0, -100?
Channel assignment within CC3D? Maybe the FC does not understand the Devo (F-mode) channel yet?
Maybe the mapped value +100, 0, -100 need to be different?
Will ask my friend with CC3D....we can test with the monitor.
Gruß
Thomas
Gruß
Thomas
- -=Hubi-Dirk=-
27 Apr 2016 04:02 #47287
by -=Hubi-Dirk=-
Replied by -=Hubi-Dirk=- on topic Frage zu Devitation Software auf Walkera Devo 7E
Du musst dem Schalter in der Devo einem Kanal zuordnen, ab Kanal 5 aufwärts. Z.B. für Kanal 5 als Quelle den Schalter hinterlegen und eine Min/Max Funktion -100 / + 100 wählen. Zuordnung im Libre vornehmen, Kanal 5 = Flightmode und dann eine Neukalibirierung im Libre durchführen.
- bikepocket
27 Apr 2016 18:02 #47321
by bikepocket
Replied by bikepocket on topic Frage zu Devitation Software auf Walkera Devo 7E
hallo
komm leider nicht mit der software zurecht . weiss nicht wo ich die schalter zuordnen kann . am besten fotos vom den einstellungen machen.
- Thomas.Heiss
27 Apr 2016 21:24 #47333
by Thomas.Heiss
Im Mixer Menü.
Dort mußt Du für einen bestimmten Kanal z.B CH5/Gyro einen entsprechenden Mixer anlegen und dort im Mischer den Schalter je einem konkreten Zustand zuweisen.
Mit Min/Max hab ich noch nicht gearbeitet.
Ich habe bisher immer einen Complex Mixer erstellt, als Src den Schalter z.B Fmode0, Fmode1, Fmode2 gewählt und dann in den 3 Complex Mixer Pages unter Fixed den Wert -100, 0 oder +100 zugeordnet.
Müßte aber auch im PDF Manual oder im HTML Manual (Nightly-Build) auf der linken Menüseite ein Mischerbeispiel incl. Erklärungen stehen was es in DeviationTX für Mischertypen so gibt.
- -=Hubi-Dirk=-
28 Apr 2016 03:56 #47342
by -=Hubi-Dirk=-
Hallo zusammen,
Mischer braucht man für einen An- / Aus- Schalter nicht. Das Beispiel im Bild ist für den Gear Schalter angelegt.
- -=Hubi-Dirk=-
28 Apr 2016 04:11 - 28 Apr 2016 04:12 #47343
by -=Hubi-Dirk=-
Und so für einen 3 Stufenschalter mit -100 / 0 / + 100, wie Thomas schrieb.
Mix ist hier der Schalter, bei der Devo 7e heißen die anders, ist aber kein Unterschied.
Last edit: 28 Apr 2016 04:12 by -=Hubi-Dirk=-.
- bikepocket
28 Apr 2016 19:46 #47386
by bikepocket
Hallo
Vielen dank. Dank eurer Hilfe wurden meine Gehirnzellen angeregt die richtigen Schritte zu tun. Jetzt gehe alle beiden Schalter im APM (Missionplaner) und im CC3 Board (LibrePilot) so wies sein muß.
Time to create page: 0.118 seconds
