Voice alerts test build
21 Nov 2017 06:02 #66019 by sv650s
Replied by sv650s on topic Voice alerts test build
Lequel est ce tu souhaites avoir ?
Je suis en train de refaire toutes les voix ainsi que le fichier voice.ini, je suis loin d'avoir terminé...
Sinon, sur celui d'origine, je n'avais rien changé à par la durée indiquée en fin de fichier
Witch one do you want ?
I'm doing all the voice and the voice.ini file, I'm far from finished ...
Otherwise, on the original one, I did not change anything by the duration indicated at the end of the file
21 Nov 2017 20:08 #66026 by jejeg
Replied by jejeg on topic Voice alerts test build
Pourquoi tu modifie la durée ???
Tu as mis le DFPlayer ?
le son du module est -il a fond ?
le Hp que j'ai installé ,il est ultra plat mais sans inscription ,il fait bien 4 cm de diamètre et la membrane est striée " en tourbillon " .
Sur la photo il est installé dans une poule rc avec un lecteur MP3 que j'allume avec un servo et le son du gloussement s'entent très haut en altitude malgré sa faible dimension .
Why do you change the duration ???
Did you put the DFPlayer?
is the sound of the module in the background?
the Hp that I installed, it is ultra flat but without registration, it is well 4 cm in diameter and the membrane is streaked "in a whirlwind".
In the photo it is installed in a chicken rc with an MP3 player that I turn on with a servo and the sound of chuckle are very high aloft despite its small size.
21 Nov 2017 20:19 #66027 by jejeg
Le voici ;) chez Conrad
Here it is;) at Conrad
21 Nov 2017 21:14 #66028 by sv650s
Merci pour les infos jejeg !
J'ai essayé de modifier la durée car comme expliqué dans un précédent post, certains fichiers mp3 ne sont pas lu en entier... par exemple : "temporisateur 2 exp... ..d... secondes"
Le temps est parfois même pas énoncé.
Sinon, oui, bien sur j'utilise un dfplayer, et le volume est sur 10 dans la radio. On peut le régler autrement ?
Thanks for the info jejeg !
I tried to change the duration because as explained in a previous post, some mp3 files are not read in full ... for example: "timer 2 exp ... ..d ... seconds"
Time is sometimes not even stated.
Otherwise, yes, of course I use a dfplayer, and the volume is 10 in the radio. Can we fix it differently ?
21 Nov 2017 21:41 #66029 by jejeg
Sur le module sur la broche "io2 :11" et GND tu peux monter le son en intercalant un poussoir ou faire un contact temporaire avec un fil .
Essaye avec un fil et tu verra si ça améliore le volume .
On the module on pin "io2: 11" and GND you can mount the sound by inserting a pusher or make a temporary contact with a wire.
Try with a thread and you'll see if it improves the volume.
22 Nov 2017 12:02 #66047 by sv650s
Ok je vais tester celà. C'est vrai que j'avais joué avec ça via 2 poussoirs avant de tout installer dans la radio
Tu crois que le module enregistre le volume modifié via un poussoir, meme apres avoir debranché l'alimentation ?
22 Nov 2017 17:34 #66060 by jejeg
Je crois que oui sinon à chaque allumage tu serais obligé de réajuster le volume et pour mon cas je n'y touche pas .
Pour mon lecteur mp3 dans ma poule volante le son est réglable par poussoir et je l'ai réglé presque à fond et je débranche le lipo à chaque fois et le son ne change jamais malgré qu'il reste sans alim pendant des jours voir des mois ...
Tu es de quelle région?
22 Nov 2017 17:44 #66061 by sv650s
Ok, je vais rouvrir la radio et essayer cela, je te retiendrais au jus.
Sinon je suis de la région des Pays de la Loire à côté de Nantes et toi ?
22 Nov 2017 17:46 #66062 by magic_marty
a speaker that i found looks almost just like the picture posted..It came from one of those talking gift cards and it is very thin and has good volume also pretty much available anywhere that sells birthday cards ect...
22 Nov 2017 18:32 #66066 by jejeg
sv650s wrote: Ok, je vais rouvrir la radio et essayer cela, je te retiendrais au jus.
Ok ça marche
Je suis du sud ouest , je suis passé à Nantes (la galère le périf.) il y a 3 semaines pour aller en Normandie .
Je devrais y remonter en début d'année prochaine .
22 Nov 2017 18:41 #66067 by sv650s
Et oui le periph nantais... tous les matins et tous les soirs.....
Sinon, j'ai vérifié et le module est bien au maximum sur le volume
Je vais commander un hp comme le tien je pense
22 Nov 2017 19:07 #66069 by jejeg
Essaye ce HP ,moi le son est nickel même trop fort !!!! LOL
Je n'avais pas vu ton Mp
25 Nov 2017 11:07 - 25 Nov 2017 11:11 #66157 by Moeder
I don't like cross posting, but it's relevant enough and I don't know if everybody follows the relevant thread:
Something for all you voice fans to play with:
The brand new deviation voice packer!
It allows you to simply enter a list of text messages and automatically generate a zip file with voice mp3s and voice.ini including global alerts (welcome, battery low etc.) and the custom alerts you have entered.
Please keep discussion about the voicepacker in the associated thread .
Last edit: 25 Nov 2017 11:11 by Moeder.
27 Nov 2017 15:07 #66202 by BlackLotus
Replied by BlackLotus on topic Voice alerts test build
OH MY GOD!
Reeeeally COOL!
Thankyou very much!
Newbie who using Devo 10
02 Dec 2017 10:17 - 02 Dec 2017 10:27 #66314 by yets
Replied by yets on topic Voice alerts test build
edit: wrong thread sorry
Last edit: 02 Dec 2017 10:27 by yets.
07 Dec 2017 11:10 #66374 by yets
I found that my speakers weren't very loud so I put two together in a box. Even still, due to the position of the audio box on the back of the TX it still wasn't loud enough for me, so I used Adobe Audition to batch process and boost all sound files by 5db. Works a treat now and is loud enough without being too distorted. If anybody would like me to do the same drop me a PM. I'm a bit busy with all my children but I can resend it back to you as soon as I can
07 Dec 2017 13:26 #66377 by Moeder
I could add automatic normalizing and companding (or other eq like loudness) to the voicepacker, but I will first have to take a look at the input files and see what seems reasonable to do. Implementation itself should be simple. Could you possibly take a look at the files in Audacity or similar and see which filters give the best results in your case?
07 Dec 2017 14:00 #66379 by yets
As long as it's not too much work for yourself Moeder, you've done quite a lot and I don't mind doing this simple thing to help. It really is simple for me but if you want a better solution I'd welcome it also.
I did a simple normalization across the board just so that the audio would not clip. In my opinion apart from normalising/compression the only beneficial filter or boost would be to increase clarity and remove the muddiness, especially in the male voices. I have done some audio mixing before but I am a true novice and it's all subjective anyway! How would you like me to pass the information over to you? I can take a voicepack, batch process the filters and send it over for comparison? I have little experience with Audacity but I have decent knowledge of Audition.
09 Jan 2018 12:11 #66785 by yets
Is there any way to make an announcement when I move the throttle from 0 to 1+?
09 Jan 2018 16:11 #66786 by Moeder
Should be possible with a mux voice in a complex mixer. Either directly or via a virtual channel.
Time to create page: 1.714 seconds
