C-17 Transport
- jejeg
18 Nov 2018 20:36 #71796
by jejeg
Je veux bien contribuer mais là ...ça pas être possible .
Désolé
Replied by jejeg on topic C-17 Transport
goebish wrote: L'envoyer par la poste pour qu'il puisse sniffer son signal RF.
Désolé
- planger
18 Nov 2018 21:51 - 18 Nov 2018 21:54 #71800
by planger
Replied by planger on topic C-17 Transport
...Pas possible d'envoyer par la poste la radio d'origine du c17 qui ne te servira plus à rien car tu vas te servir de ta devo? En plus je la renvoi immédiatement dès que j'ai récupéré les infos, je ne vais pas la garder...jejeg wrote:
Désolé
Last edit: 18 Nov 2018 21:54 by planger.
- jejeg
19 Nov 2018 19:36 #71814
by jejeg
Désolé pour la confusion , oui pas de souci ,je peux te l'envoyer et tu peux la garder même.
Pour faire plus simple , je l'a démonte et mets la carte dans un papier bulle et le tout dans une enveloppe .Je pense qu'il doit y avoir des MP sur ce forums?
- jejeg
19 Nov 2018 19:37 #71815
by jejeg
Envoi ton adresse en MP et je te l'envoi cette semaine .
- goebish
- NRF Weirdo
19 Nov 2018 19:39 #71816
by goebish
Replied by goebish on topic C-17 Transport
Il y a des MP mais la notification email est désactivée, il faut vérifier de temps en temps en venant sur le forum
- jejeg
19 Nov 2018 19:45 #71817
by jejeg
Oui ; je vais surveiller .
- planger
24 Nov 2018 20:05 - 28 Nov 2018 14:09 #71877
by planger
J'ai reçu aujourd'hui la télécommande de jejeg.
ID1: 0x1F 0x39 0x12 0x13 Freq 79, 77, 75, 73
ID2: 0xA5 0x37 0x12 0x13 Freq 77, 75, 73, 71
Pascal
Pascal
Last edit: 28 Nov 2018 14:09 by planger.
- planger
25 Nov 2018 19:57 #71884
by planger
Protocol fully reversed. ID is on 32 bits with 4 groups of frequencies. Pretty poor on the freq side since they even overlap...
Check my github for the implementation.
Pascal
Pascal
- goebish
- NRF Weirdo
- planger
25 Nov 2018 20:42 #71886
by planger
@jejeg: should I send the TX back?
- jejeg
25 Nov 2018 20:47 - 25 Nov 2018 20:48 #71887
by jejeg
No, I left it to you.
Thank you for your work .
Jérôme
Jérôme
Last edit: 25 Nov 2018 20:48 by jejeg.
- goebish
- NRF Weirdo
25 Nov 2018 20:54 - 25 Nov 2018 20:54 #71888
by goebish
Test builds updated, the protocol should be added to the nightly builds soon.
www.dropbox.com/sh/nkqd89fkeepimc8/AACwZ...SBuHyOL7vZK-h3a?dl=0
Last edit: 25 Nov 2018 20:54 by goebish.
- Scousethief
26 Nov 2018 17:24 #71897
by Scousethief
Replied by Scousethief on topic C-17 Transport
Can we get this for the IR8M too please
- goebish
- NRF Weirdo
26 Nov 2018 21:34 #71898
by goebish
Sure, dropbox folder updated.
- Scousethief
26 Nov 2018 23:11 #71899
by Scousethief
Thanks Girish. I've put the electronics into one of the hobbyking f18 chuck gliders but can't find the TX lol
- jejeg
- goebish
- NRF Weirdo
28 Nov 2018 21:04 #71932
by goebish
Thanks for reporting
Seems good, this protocol always uses 4 channels that are located at the end of the ISM band.
- planger
02 Dec 2018 18:43 - 03 Dec 2018 10:17 #71953
by planger
I flew for the 1st time the C17 indoor since it was windy and rainning outside.
Using only aileron and despite the fact that it is forced in high rate mode, the plane was not able to turn in the gymnase.
Mixing aileron and trim at the same time solved the issue. It can turn really fast with an angle of nearly 90°, may be even more but it's not mine and I didn't wanted to break it.
Pascal
Pascal
Last edit: 03 Dec 2018 10:17 by planger.
- jejeg
02 Dec 2018 20:03 #71954
by jejeg
I also fly indoor today, I confirm that it is a little complicated without control.
I have not programmed the mode "high rudder", which way is it programmable?
Thank you in advance
Jérome
Jérome
- goebish
- NRF Weirdo
02 Dec 2018 20:05 #71955
by goebish
It is always set to "high" mode, I'll also add aileron/trim mix to deviation.
Time to create page: 1.595 seconds
- C-17 Transport
