devo 8s не получается начать прошивку
- Александр
24 Jul 2017 18:43 #63576
by Александр
devo 8s не получается начать прошивку was created by Александр
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Установил и открыл DfuSe USB Upgrade Tool? Установил в него файл с расширением .dfu Но кнопка внизу поля неактивна и на ней не определён мой tx devo 8s. Перепробовал все DfuSe, разные загрузки, включая старые версии и ночные, всё то же самое. Tx включен, был звук из передатчика, окно горит. USB провод проверил. Год назад я ставил 4.0, всё работало. А в этот раз ничего, и как назло я форматировал память tx. Что же делать?
25 Jul 2017 03:49 - 25 Jul 2017 03:49 #63584
Replied by vlad_vy on topic devo 8s не получается начать прошивку
Как вы запускаете передатчик для прошивки? Нужно нажать EXT и включить передатчик, появится окно прошивки. Только в этом режиме Dfuse увидит передатчик, если этого не происходит, нужно вручную проставить USB дрова для передатчика, дрова лежат в папке установленной программы Dfuse. Используйте Dfuse не выше v2.31.
Last edit: 25 Jul 2017 03:49 by vlad_vy.
- Александр
02 Aug 2017 11:59 #63683
by Александр
Replied by Александр on topic devo 8s не получается начать прошивку
Спасибо что откликнулись на просьбу о помощи.Конечно я вначале включал передатчик с нажатой кнопкой EXT, загоралось окно загрузки, а далее как я описывал выше. Следуя Вашему совету установил с сайта walkera-fans.de DfuSe 2.3, появился символ микросхемы, открыв его , в него можно установить нужную версию передатчика. Но мой передатчик не определяется. Искал драйвера передатчика, но папка DfuSe выглядит очень просто, и кликнув по ней сразу открывается окно загрузки. Как они выглядят, где прячутся? Помогите пожалуйста.
02 Aug 2017 14:09 - 02 Aug 2017 14:10 #63686
C:\Program Files\devention Upgrade Tools\Driver
далее устанавливаете драйвер соответствующий разрядности Windows.
Попробуйте по инструкции на картинке, пункт №6:
image.helipal.com/helipal-devo8-update-firmware-big-1.jpg
Last edit: 02 Aug 2017 14:10 by vlad_vy.
- Александр
03 Aug 2017 16:41 #63704
by Александр
Здравствйте. Еще раз выполнил пункты установки с 1 по 5. В 6 пункте для устройства STM 32 DFU в ручную прописал указанный Вами адрес. Ответ от ПК : система виндовс определила, что наиболее подходящий драйвер для этого устройства уже установлен... Перешел к 7 пункту, открыв Devention Dfuse USB? но в верхнем левом углу нет STM Device in DFU? а в самом нижнем поле, между Abort и quit не прописан передатчик. Сижу в полной растерянности, что же делать дальше? Не понимаю, что я делаю не так.
09 Aug 2017 04:51 - 09 Aug 2017 05:03 #63767
В пункте 6 по рисунку, как выглядит иконка STM32 DFU, с подключенным передатчиком в режиме прошивки? Без восклицательных или прочих знаков?
В конце концов, попробуйте поспрашивать в профильной ветке на RCDesign, может кто-то подскажет в чем может быть проблема. У меня Windows XP и любые USB драйверы ставятся без каких-либо проблем.
forum.rcdesign.ru/f4/thread292148.html
Last edit: 09 Aug 2017 05:03 by vlad_vy.
- Александр
09 Aug 2017 18:09 #63778
by Александр
Здравствуйте, STM32 DFU в режиме прошивки без знаков, просто иконка. У меня WIN 10. Подскажите, куда можно курьером, почтой переслать передатчик для прошивки, наверное я сам не справлюсь. Россия, г. Воронеж. Спасибо за участие в решении проблемы.
10 Aug 2017 03:58 - 10 Aug 2017 03:58 #63785
Попробуйте этот трюк, вдруг поможет. С Windows 10 у многих есть проблема с подключением передатчика.
www.deviationtx.com/forum/3-feedback-que...vo-10?start=20#53947
Last edit: 10 Aug 2017 03:58 by vlad_vy.
- Александр
12 Aug 2017 17:38 #63797
by Александр
УРА !!!! Спасибо огромное за помощь и что не бросили. С моим WIN10 так ничего и не получилось, у друзей на WIN7 сразу, без проблем всё установил.Установилась заводская версия 2.0 , но я всё равно доволен, переживал, что ничего не получится вообще. Я планировал купить квадр Runner 250 от Валкера, подскажите, сможет ли он со старой версией работать. Еще раз огромное спасибо за помощь и поддержку. Александр У
Time to create page: 0.067 seconds
Stock Firmware Help
- devo 8s не получается начать прошивку
